MicroStation CONNECT Edition(简称MSCE)引入了参数化单元的概念。那么如何创建自己的参数化单元呢?下面简述其操作步骤:
①用新建文件的方法自己创建一个扩展名为.cel的文件(其实该类型的文件和.dgn文件格式是一样的,仅仅是用途不同)。注意要选择*.*文件类型,然后键入单元库名和.cel。如下图所示:
②打开这个cel文件(标准名称叫单元库文件);
③创建新模型(在model对话框中用new来创建)。模型名就是将来的单元名,创建模型对话框的几个关键设置如下图红框所示。Cell Type(单元类型)一定要选为Parametric
④选Constraints页下的Variables(变量)打开自定义变量对话框,如下图所示创建自己想要的变量。定义参数化单元前一定要做一些规划,最好画出一个草图,哪些地方需要用自己的变量来驱动都标注好。
⑤绘制二维和三维几何图形,用Constrants页下的二三维约束工具对图形进行约束。
⑥也可用Modeling工作流下的Solid直接创建可参数驱动的简单参数化实体。
⑦可重复以上③~⑥建立另外一个参数化单元。每个单元库中最好保存某一类参数化单元,例如阀门库可保存各类阀门单元。
⑧打开要放置参数化单元的DGN文件(DGN文件才是用来放置设计内容的文件类型),如下图所示操作可放置参数化单元:
其中打开单元库对话框后需要选菜单File > Attach File去找到你自己先前创建的MyParaCells.cel文件。我图中演示的是连接了MSCE自带的参数化单元库MetroStation.cel。
如下视频详细演示了如何创建一个参数化单元。
链接:https://pan.baidu.com/s/1JeYDg5XpcKSy8IdfSx9qAQ
提取码:qc3v
