材料属性-材料的定义与指定介绍(一)-用户交互界面
【功能概述】
材料属性-材料的定义与指定功能介绍-用户交互界面(一)
【功能详解】
        材料定义命令可以定义各向同性材料或2D正交异性材料并且将其赋值给对应的杆件或单元。进入Materails工作流程,在窗口中右下角中可以找到Material对话框。采用STAAD.Pro建模的模型,所有构件和单元均应定义并赋予材料属性,若存在没有材料属性的构件,计算分析时,软件将提示错误,计算停止。
材料列表:
         首先选择材料的类别,是各向同性材料还是2D正交异性材料。在Title列表中,给出该模型在这个材料类别下的所有材料成员。用户可以选择列表中已有的材料成员,赋值给对应的构件,或者点击“Greate”按钮,在该类别下新建一种材料成员,也可以点击“Edit”按钮,编辑已有的材料成员参数。
       勾选“Highlight Assigned Geometry”后,若选择了已经有赋值对象的材料成员,则赋值对象将亮显。软件提供4种方式来进行材料的布置,可以提前先将欲赋值的构件选择上,然后点击布置按钮;也可以布置给视图中的所有构件。也可以通过鼠标进行选择对象,进行材料成员布置;也可以通过输入单元列表进行材料成员布置。
     下面演示创建一个新的各项同性材料成员,点击Greate按钮,弹出各项同性材料对话框。
     材料属性对话框中包含两个部分,分别是材料参数和设计参数,材料参数主要是参与模型的计算分析,而设计参数用于设计验算,对于设计参数部分,建议用户不要修改,不正确的输入值,会导致模型计算失败。
   然后输入材料成员名字、杨氏模量泊松比、密度、热膨胀系数华氏温标和摄氏温标)、临界阻尼剪切模量。然后选择一种材料类型,软件中有钢材料、混凝土材料、铝材料、木材料或不指定,输入对应类型的相关参数值。
     其中“Type of Material”:选择一个预定义的材料类型,软件将有些相关的设计属性关联到对应的材料成员上。如果软件所提供的材料类型都不适合欲建立的新材料成员,此时用户应选择“Not Specified”。
     或者在Title中选择一种已有的材料成员,此时默认显示的所有项不可修改,用户可以在原有名称后面键入新的字符,此时,程序以原有材料参数为基准,准许用户修改一些参数值,用户可根据材料实际情况进行修改。
   STAAD软件默认已有的材料成员有:铝材、混凝土、不锈钢、钢材,包含英制单位和米制单位。
例子:
DEFINE MATERIAL START ISOTROPIC CONCRETE-LTW E 22 POISSON 0.17 DENSITY 1.9e-008
TYPE CONCRETE STRENGTH RY 1 RT 1 FCU 0.025 END DEFINE MATERIAL
在标题中键入:CONCRETE-LTW
其中,键入弹性模量 2.2e7 泊松比 0.17 密度为19 抗压轻度Fcu250000。其中剪切模量可以根据弹性模量和泊松比得到,这里保持热膨胀系数和临界阻尼为0.
相关链接:材料属性-材料的定义与指定功能介绍(二)-文本命令格式
