【功能概述】
材料属性-材料的定义与指定介绍(二)-文本命令格式
【功能详解】
文本命令格式:
General Format
DEFINE MATERIAL
then
ISOTROPIC name
E f1
G f3
POISSON f6
DENSITY f7
ALPHA f8
DAMPING f10
or
2DORTHOTROPIC name
E f1 (f2)
G f3 (f4) (f5)
POISSON f6
DENSITY f7
ALPHA f8 (f9)
DAMPING f10
Repeat ISOTROPIC or 2DORTHOTROPIC name and values for as many materials as desired then:
END MATERIAL (DEFINITION)
f1, f2= 杨氏模量E, f2指2D正交异性材料局部坐标系Y方向的杨氏模量。
f3, f4, f5=剪切模量G,板单元是以板的局部坐标为输入系统,其中f3是指平面内剪切模量,f4是局部坐标系Y-Z方向的横向剪切模量,f5是局部坐标系Z-X方向的横向剪切模量。当梁单元材料的泊松比不在0.01-0.499范围内时候,程序要求用户根据实际情况输入材料剪切模量值。
f6=材料泊松比,若材料泊松比在0.01-0.499范围内,程序可以根据杨氏模量和泊松比计算得到对应的剪切模量,因此若材料参数中没有输入剪切模量,软件将自动计算得到其值。2D正交异性材料和无法由剪切模量反算出来的材料,需要用户输入材料的泊松比。
计算公式G=0.5xE/(1+Poisson)
f7=材料重量密度。
f8, f9=热膨胀系数,f9指2D正交异性材料局部坐标系Y方向的热膨胀系数。
f10= 阻尼比,阻尼比的范围应在0.001-0.990范围内。当模型执行动力分析时,阻尼比将用于复合阻尼法计算中,进而求得模型的模态阻尼。
材料属性中,用户没有干预的材料参数值,将采取软件默认值。
其中,f1 默认是0.0,这个值必须输入正值,否则模型将提示错误。f2默认等于f1,f3 默认由杨氏模量和泊松比根据公式计算得到。f4默认=f3。
用户也可以通过选择Specifications菜单,点击Constants工具,选择一个特定的材料参数(包括铝材料、钢材料、混凝土材料和用户指定参数),然后指定给所有构件或部分构件,若选择某材料类型,则软件将按照帮助文件中的默认材料参数进行赋值。
在STAAD软件中,用户可以通过Pre-Analysis Command中的“Print Material Property”命令打印部分或全部构件的材料信息,包括模型中赋予构件了的全部材料成员的类别和参数,且打印所选构件的编号及对应的材料参数值。
