地震响应计算EQKLOD卡
通过EQKLOD考虑指定数量的方向上的荷载计算时,部分用户会疑惑为什么零度方向的荷载会包含除X方向之外的其他方向的力和力矩结果,这是因为地震的激励和波浪的激励是完全不同的,地震激励是3维激励,在任何时刻会同时在X, Y, Z方向上同时激励,只有当SPLOAD卡中设置Y方向上的系数为极小数时,才会出现零度方向荷载仅包含X方向力的情况,但是这样做相当于关闭了Y方向的激励,让地震能量仅局限在X方向,从而导致所有方向都只包含X方向力。
SPLOAD卡中地震方向系数设置:
