【问题描述】Deployed Server管理页面不显示文件导入框,比如如下截图,配置SelectServer时,选择导入本地的许可文件,下方的文件导入框不显示。(仅显示License File:后面是空白的)
【解决方法】打开IE 设置对话框,如下截图,勾选 Enable 来开启 Scripting下的活动脚本。然后关闭IE,重启进入即可。如果是初次配置SelectServer,可以打开Database setup 对话框,再次点击OK,即可重新弹出IE的设置页面。
