A. 之前解释过样式是通过类别样式编辑器来定义和编辑的,通过编辑器中的内容可以发现所谓的样式属性其实是多个或多种参数设定的组合,其中的种类是依据不同的用途和场合划分的,比如剖切时需要什么样式,统计工程量时需要什么规则:
每一种样式(family & part)都包含了所有场合和用途的种类,当选中其中一项时,其对应的属性参数就会显现出来,可以直接在编辑器的对话框中修改和查看:
也可用右键菜单的方式设置,在打开的属性对话框中查看或修改,最后别忘了”更新保存“:
B.样式既可赋于MS中的形体构件(线、面、立方体、圆柱等)也可用于OBD中的专业对象(墙、门窗、管道等)
C.样式编辑器中的内容及组织结构如下:
