Print Organizer(打印组织器)非常强大,配合Print Style(打印样式)能实现一些非常实用的功能。下面针对一个具体应用来一步步介绍如何将同一个模型中的多图框逐页打印到同一个PDF文件中。
【问题】:如下图所示,在同一个模型中有四个图框。图框的属性是位于Default层、颜色、线型和线宽均为3(这样设置仅仅是为了演示目的,您可以根据具体需要来指定你的图框属性)。
如何将这四个图框每个框打印到一页纸上且四张图纸位于一个PDF文件中?
【解决方案】:请按如下步骤操作可以实现
1、启动Print Organizer(在MSCE中选菜单File > Print > Print Organizer)。为方便起见,后文中Print Organizer简称为PO。
2、在PO对话框中选菜单Tools > Define Print Styles打开定义打印样式对话框;
3、在打印样式对话框中点击左上图标新建一个样式,命名为MultiPages,切换到Fence页面,定义属性如下:
注意,选中Create one print definition for each matching shape很重要,它将会为每个匹配的图框创建一个打印定义。
4、点击OK保存Fence定义。切换到Main页面,检查一下Print area要为Fence,其他项目要根据具体要求来设置。全部设置好后保存并关闭打印样式对话框。
5、回到PO对话框后点击左上角新建一个打印任务,添加要打印的DGN文件进来。注意,要在Print style name处设定MultiPages为使用的打印样式。如下图所示:
6、点击OK后能生成四个打印任务如下图所示:
7、点击PO中的打印按钮启动打印,设置打印驱动为pdf.pltcfg,设置Submit as为Single print job,
点击OK后就能在指定的PDF文件中生成四页打印结果。
