直接分析模型是否包含了P-Delta分析?
【问题概述】
【解决方法】
        P-Delta分析是直接分析的一个特殊情况。P-Delta效应仅用于框架构件和板单元的二阶效应计算。P-Delta效应不能用于实体单元或曲梁构件的二阶效应计算。STAAD中P-Delta效应有下面两种方法进行:
       方法一:考虑模型是由小位移和大位移引起的二阶效应影响;或者考虑模型仅由大位移引起的二阶效应影响;此时,模型全局受力将随每次模型计算迭代进行调整。
       方法二:考虑模型是由应力强化效应引起的二阶效应影响,即KG矩阵。此时,模型整体刚度将随每次模型计算迭代进行调整,
      直接分析方法,考虑了由于施加荷载、缺陷和由轴向荷载导致的构件弯曲刚度降低,而引起的二阶效应影响。
      当采用ANSI/AISC 360-05直接分析方法时,通过将全局刚度矩阵和全局几何刚度矩阵[K+Kg]结合,再加上弯矩刚度降低,轴向刚度降低;若构件的轴压力大于屈服值的50%,则还应加上弯曲的降低,再加上附加名义荷载,进而将P-Delta效应通过静态分析表达。
