1. 默认配置文件修改。
1) Dgn.lib文件。添加了小工具的命令在变电电气设计。
2) 修改了种子文件IEC_T_2D, IEC_T_3D,默认单位为mm,字体高度为300.箭头为实心。
3) 修改了断面图配置文件MySetting(在自动标注时设备材料标注默认使用标注样式CrossSM,其他标注均使用CrossS)。
4) 修改了断面图配置文件SymbolSettings(指北针符号名称为“指北针”,剖切标识符号名称为“剖切标识”)
5) 编码模板更新:根据当前编码规则,更新了编码模板,尤其是导线的编码。
6) TrainingContent内容更新。—间隔棒
2. GIM建模工具
3. GIM模型管理器
4. GIM数据检测工具
1) 直接查看和编辑工程gim文件。
2) 预览各级设备属性。
3) 高级查找设备关键信息。
4) 批量替换关键字。
5. 轴网系列模块
6. 设备编码
1) 支持设备单个编码。
2) 支持在编辑项目文件时,拷贝和粘贴节点。
3) 添加了自动编码。当编码树上和实际模型的部件不完全对应时,自动给部件编码。
4) 添加了导线编码。框选整个间隔的导线,选择导线编码后,导线,间隔棒和绝缘子金具等自动添加流水号编码。
5) 添加了顺序编码。批量给同类设备编码。
6) 增加了字典编辑界面,支持在界面中添加和编辑字典。
7. 设备更新
8. 挂导线
1) 支持按照建模规范绘制高压电缆,定义转弯半径。支持编辑已绘制高压电缆。
2) 支持矩形母线连续绘制。
3) 支持在金具型号等下拉框中,列出多个类型的category。如category为线夹或者T型线夹的partnumber记录都可以列至金具下拉框中。
4) 支持同时绘制三相跨线。
5) 导线的整体选中与单个选中。
9. 接地系统设计
1) 支持绘制弧形接地极并转换为GIM图元。
2) 转为实体模型时将接地网做成symbol。编码时,需要把接地线和实体全部选中去编码。
3) Partnumber中attribute text规格为5*80转化为矩形,规格为50转化为直径为50的圆柱。单位mm
10. 断面图辅助设计
1) 优化断面图操作界面。
2) 在断面图辅助工具中,增加勾选项,可设置按照期次过滤统计。
3) 支持材料表排序,可设置默认排列方式与手动调整。
4) 支持手动编辑和删除材料信息。
5) 支持材料智能标注,优化标注效果。
6) 支持自动多层标注设备间距(需创建轴网)
7) 支持自动标注安全保护范围(需创建轴网)
8) 批量标注:支持一键提取材料,进行材料标注,生成材料表。材料表插入点为右下角。
11. GIM工程管理器
1) 支持按照交互规范添加项目属性,工程各层级属性;
2) 支持整个项目设备与属性导出为excel表。
3) 支持附加未建模材料,并按照交互规范导出。
4) 支持链接PDF等文件至工程,并按照交互规范导出。
5) 全站加载时,保留已有填写的工程属性
6) 支持整个项目电气三维设备,导线,母线,高压电缆,接地网的正确导入与导出。
7) 支持了TYPE字段。在partnumber中的detail_5中,添加模型类型,导出时后自动写至dev中的type。
8) 工程类型TYPE,在工程属性中填写。其中变电站-TS、串补站-SS、换流站-CS
9) 导出的工程名称,取值为工程属性中的工程名称。
12. 小工具
1) 属性查看器。选中设备,点击属性查看器,可显示设备与部件关系,对应属性,并与图纸模型实时导航。
2) 支持设备单选与多选切换:默认点击设备时,将设备与部件全部选中,ctrl+选中,只选中单个设备。
3) 属性更新。模型属性重新编辑后,将编辑后的属性刷新至已放置好的模型中。(二三维均可用)
4) 设备关系重建。当设备不能全部选中。
5) 导线GIM数据更新,用户更新之前画不带gim数据的导线。
