以ACS坐标系查看坐标
在我们定义了一个ACS(辅助坐标系)后,查看某点的坐标值时发现还是全局坐标值,那么如何按ACS来查看点坐标呢?请按如下步骤操作:
1、打开Running Coordinates(状态栏中的动态坐标显示区):
右击MS的状态栏,在弹出的菜单中勾选Running Coordinates,则会在状态栏中多出一个动态显示当前光标点坐标的区域。如下图所示:
2、左击这个Running Cooridnates区,在弹出的菜单中选择ACS Position(辅助坐标系位置)。【注意】:这个步骤是左击,前一个步骤是右击,不要搞错了哟!
好了,此时你光标移动到任意位置都是以ACS坐标系在显示坐标的。想要恢复到全局坐标系显示,就选上图中的Position即可。
高级用户可以往下继续看:
通过同时按下鼠标的左右键可以实现试探点(Tentative Point)功能,此时会在MS状态栏的消息中心后面的那个区域显示试探点的坐标值。注意,这个区域不是上文中的Running Coordinates区域。
那么,你可以不打开Running Coordinates区,通过键入命令set tpmode acslocate将坐标点显示切换到ACS方式,或者set tpmode locate将坐标点显示切换到全局方式。
其中的tp就是tentative point的缩写。
