添加删除元素及与元素类型的关系
A. 添加删除元素可以从图形组编辑器中操作,也可以直接从工具栏的下拉选项中选择:
B. 添加元素除可以单独添加某个元素外还可将两个图形组合并,但请注意组中元素的特性类型,比如如下实例,Group1中的元素都是被动型的,所以要想将这个组整个添加合并到Group2中,必须在添加的时候全选Group1中的元素。反之,Group2中的元素全是主动型的,所以若想将Group2添加合并到Group1中,则只需开启图形组锁,添加时只需点选Group2中的一个元素,则所有的元素都可同时被合并添加到Group1中去,如下图。
C. 从组中删除元素也类似,如果被删除的元素是被动型的,只会每次只删除被选择的元素(可一次选择多个),但如果是主动型的,那就要注意图形组锁的状态,否则删除一个会同时把所有的元素也都从组中去除。
D. 如果图形组中包含参考进来的元素,参考文件被卸载,图形组编辑器中的元素数量并不会马上显示减少,这时需要重启对话框才能看到变化。另外如果想恢复,只能用”返回“命令将原先的元素还回到图形组里,卸载后重新载入参考文件并不能将元素自动返还,必须重新添加,因为系统无法识别这个元素曾经是某个图形组里的。
