A. 一般吊灯都有吊杆,这个吊杆需要专门的吊杆工具添加(hanger),单击吊杆按钮后点选吊灯,弹出吊杆对话框:
B. 在对话框中设置吊杆的数目、类型和位置,最多可设置4个吊杆,每个吊杆的位置可以在相应的下拉选项中选择或在样式列表中选择。
C.另外还可设置吊杆的高度,可以在绝对高度中手动输入,也可以选择预设的标准高度。
D.按以上设置全部设定好后,在对话框中点击OK,结果如下:
