关于模态计算一点意见和建议
模态计算推荐采用一致质量矩阵方式考虑质量矩阵;
模态计算重量荷载通过DYNMAS命令将其纳入考虑范围;
模态计算荷载通过LCSEL命令第7-8列输入’DY’, 同时在dyninp文件中DYNOPT第63-66列进行相关设置考虑;
模态计算中程序自动会根据模型设定考虑自重荷载,所以不需要再在荷载中定义自重荷载;
模态计算考虑的是结构的固有属性,仅需要考虑结构模型系统自身的荷载,所有环境荷载均不考虑,即风浪流荷载均不考虑;
模态计算必须设置有一定数量的主自由度,并且这些主自由度必须能够反映结构的总体响应特性,不能将主自由度设置在一些柔性非常大的结构部位,比如自升式平台的导管,因为这些柔性非常大的结构所反映的仅仅只是部特性,不能体现结构的总体响应,并且这些柔性结构部件的模态考虑,可能会导致结构响应计算不收敛;
不要在质量非常小(综合考虑杆件质量和荷载)的节点位置设置主自由度,在重量或者荷载集中点宜设置主自由度,在控制整个结构刚度的节点位置宜设置主自由度;
