Windows 7 SP1 系统STAAD程序安装后,直接闪退。
【问题概述】
由于客户原电脑系统低于SP1,自行升级到 windows 7 SP1后,在安装CE版本STAAD.Pro软件时候,安装完成后,软件直接闪退,无法打开。
【解决方法】
这个问题是由于Windows 7 SP1 系统补丁KB976932安装不成功导致STAAD程序安装失败。
当遇见问题描述情况时候,应按照如下进行操作:
首先,应卸载掉电脑上STAAD所有系列相关软件,以及授权软件 Connection Client。
再次,在下面的链接处下载最新的授权软件 Connection Client:https://store.bentley.com/en/products/1000CC--CONNECTION-client,并安装最新版本的Connection Client。此时若电脑缺少对应的系统插件,会弹出来缺失系统插件,客户需要点击对应的系统插件进行升级。
再次,Windows 7 SP1 对应的系统补丁是KB976932,而再安装系统补丁时候出现0X80240037安装错误,导致系统补丁无法安装成功,对应的Connection Client也无法成功安装。
此时,可以按照下面的链接中的解决方法来克服这个错误代码0X80240037
https://blog.csdn.net/m0_37397536/article/details/79271709#commentsedit
重启电脑后,正常安装Connection Client软件,和对应的STAAD软件即可。
STAAD软件安装步骤
