修复Mesh一例
如下的DGN文件中含有一个Mesh元素,在MSV8i中打开能测出该Mesh的体积,但用MSCE打开后则无法测出该Mesh的体积。
communities.bentley.com/.../Mesh_2D00_Volume.dgn
通过使用Mesh下的Mesh Audit(网格面审核)工具能查出来该Mesh的下底面法向量和其他面不一致。如下图所示:
找到原因后就好办了,启动Mesh下的Change Mesh Normal(改变网格面法向)工具,选中Vertex Order Consistent around all facets(使所有小面顶点顺序一致)工作方式,选择这个Mesh元素,能明显看到顶面和顶面的法向都是冲上的。这就是问题所在!默认应该每个小面的法向都是冲外的,对于下底面来说,它的法向应该是向下的。
此时点击工具对话框中的Change Normals(改变法向)按钮,则能看到下底面的法向被修改了。此时在视图空白区点一点确认修改结果即可。
此时再用体积测试工具测量,该Mesh就有体积了。
