【功能概述】
本文主要介绍美标两种钢结构设计方法所采用的两种荷载组合。
【功能详解】
美国钢结构协会AISC颁布的两套规范,也就是最常用的两种设计钢结构的方法:
容许应力法ASD :(其中Ω为安全系数)
和荷载抗力系数法LRFD:(其中Φ为抗力系数)
当实际设计中采用不同的方法,其安全系数和抗力系数的取值是不同的,尤其是计算设计值时,其荷载组合和组合系数也是不同的。
下面列出根据ASCE/SEI 7-05中给出的常用荷载组合,且每种荷载的具体取值在ASCE/SEI 7-05中均有详细列出。
D:恒载
F:流体荷载
H:侧向土压力,水压力等
L:活荷载
Lr:屋面活荷载
S:雪荷载
R:雨水荷载
T:自应力荷载
W:风荷载
Wi:同时考虑裹冰荷载时的风荷载
E:地震荷载
Fa:洪水荷载
Di:裹冰荷载
当采用容许应力法(ASD)设计时,荷载基本组合一般考虑为以下:
**洪水经常泛滥区域,应在式5、6、7中加入1.5 Fa(非湖海岸边的地区为0.75Fa),此时E取0。
**当考虑裹冰荷载时,式2中应加上0.7Di;式3中(L r 或S或R)用0.7Di + 0.7Wi + S替换;式7中的W用0.7Di + 0.7Wi来替换。
当荷载抗力系数法(LRFD)设计时,荷载基本组合一般考虑为以下:
**其中式3、4、5中,当均布活载不大于100psf时,L的组合系数可取0.5;式6、7中,若H的作用抵消了W和E的作用,其组合系数应取0。
**洪水经常泛滥区域,应在式4、6中加入2.0Fa(非湖海岸边的地区为1.0Fa,但1.6w应变为0.8w)。
**当考虑裹冰荷载时,式2中0.5(Lr 或 S 或 R )用0.2Di + 0.5S替换;式4中的1.6W + 0.5(L r 或 S 或 R )用Di + Wi + 0.5S替换;式6中的1.6W用Di +Wi替换。
