| | Applies To | | |
| | Product(s): | AutoPIPE | |
| | Version(s): | CONNECT | |
| | Area: | Software | |
| | Original Author: | Bentley Technical Support Group | |
| Date Logged & Current Version | Oct. 2015 10.00.00.10 | |
Версия продукта
| Продукт | Bentley AutoPIPE CONNECT |
| Версия | v10.00.00.08 |
| Язык | Русский |
Дата
| April 15, 2016 |
| Операционная система |
ОС Microsoft Windows 7 Professional или выше ОС Microsoft Windows 8 Professional или выше 32- или 64-битная
Description:
Bentley AutoPIPE CONNECT Edition (v10.01.00.05) - English
Bentley AutoPIPE CONNECT Edition is a stand-alone, engineering application for the calculation of piping stresses, fatigue stresses, fluid transient, bowing or thermal transient analysis, flange or pipe support design, and equipment nozzle loading analysis under static and dynamic loading conditions. In addition to 30+ piping codes, AutoPIPE incorporates ASME, JSME, British Standard, European, API, NEMA, ANSI, ASCE, AISC, UBC, GOST and WRC guidelines and design limits to provide a comprehensive analysis of the entire system.
This new release provides new features, critical code updates, and enhanced product interoperability. This is a product generation update for AutoPIPE CONNECT (v10.00.00.10) which includes several bug fixes plus the following new features:
Новшества и изменения
Ниже приводится краткое описание новых особенностей и улучшений в AutoPIPE, редакция CONNECT, версия 10.0.0.
Import / Export
- Расчет локального случайного давления (используемый для морской водоотталкивающей колонны), доступный для всех норм проектирования трубопроводов
- Эти расчеты происходят из DNV-OS-F101 для учета подъема давления из-за наличия жидкости в водоотталкивающей колонне
- Параметр для применения поправочного коэффициента для давления к пользовательским значениям КИН и коэффициента гибкости
- Стандарты ASME B31 учитывают повышение жесткости под действием давления, которое уменьшает коэффициент гибкости и значение КИН
- Примените правила ASME CC N755-1 к B31.4 Береговые трубопроводы и B31.8 Береговые трубопроводы
- Полиэтилен высокой плотности все шире используется во многих отраслях промышленности, и эти предусмотренные стандартами возможности позволят воспользоваться преимуществом полиэтилена высокой плотности во многих случаях
- ASME NB: Используйте локальную ось тройника для учета момента в тройниках для трубопровода, соответствующего ASME III, класс 1
- Опция для менее осторожного метода для учета моментов в тройнике предоставляет пользователям больше опций для их проектов
- Включите в отчет несоответствующие нелинейные стандартные и нестандартные комбинации для обеспечения надлежащего расчета напряжений в трубопроводе
- Автоматическая проверка нелинейных комбинаций позволит пользователям обеспечить надлежащий расчет напряжений в трубопроводе
- Пользовательское примечание к КИН добавлено к подотчету с перечнем данных фланцев, тройников и клапанов для увеличения видимости
Импорт/Экспорт
- AutoPIPE Isometrics Manager теперь может экспортировать угловые клапаны, колена трубопровода и опорные элементы
- Экспорт XML для импорта в программное обеспечение для проектирования электростанций, например, САПР
Нормы проектирования трубопроводов
- Теперь доступен стандарт ASME B31.3-2014
- Теперь доступен стандарт ASME B31.8, редакция 2014 г. (береговые и морские трубопроводы)
- Теперь доступен стандарт ASME B31.4 Морские конструкции, редакция 2012 г.
- Теперь доступен стандарт CSA-Z662, редакция 2011 г. (включая морские трубопроводы)
- Теперь доступен стандарт CSA-Z662, редакция 2015 г. (включая морские трубопроводы)
- В библиотеку материалов стандарта ASME 2013 г. добавлено семь новых материалов
- В стандарт ASME B31.4 (2012 г.) добавлено предупреждающе сообщение, отображаемое, когда выбранный материал не имеет значений предела текучести
Интерфейс пользователя
- Добавлено диалоговое окно «Выбор проекта Bentley CONNECT» улучшения видимости рабочего процесса для всей проектной группы
- Для улучшения видимости рабочего процесса для всей проектной группы
- Снятие флажка «Отобразить отчет о повороте» сохраняется в течение всего сеанса AutoPIPE
- Чтобы избежать нежелательных дополнительных нажатий на кнопки
- Улучшенное управление рабочим пространством и пользовательским профилем в соответствии с инструкциями Windows
- Автоматическая синхронизация узла и идентификаторов опор для улучшенной организации модели
- Для улучшенной организации модели и видимости критических точек в вашей модели напряжений
- Базы данных результатов теперь совместимы с Office 2013
- Совместимость с новейшим программным обеспечением Microsoft Office обеспечит полную интеграцию
- Предупреждающе сообщение для труб с использованием кривой усталости по умолчанию ADLPipe с циклическим пределом 1E6
- Кривые имеют данные только до 1E6, поэтому предупреждающее сообщение, которое AutoPIPE интерполирует за пределы опубликованных данных, будет уведомлять пользователей об их проектных допущениях
Документация
- Улучшенное содержание справки для устаревших комбинаций DNV 2012 и использования
- Обновленная блок-схема ASME BPV-III-1-NB (1972-2013) в справке
- Добавленное содержимое справки для «CSA-Z662 Тепловое расширение» с эффектами «Включить продольную силу»
- Перенесенные учебные PDF из каталога «Документы» во внедренный в главный AutoPIPE файл справки (полная информация содержится в Documents\Tutorial Files Notification.pdf)
[ Технологическая ознакомительная версия ]
Технологическая ознакомительная версия предоставляет пользователям предварительный доступ к функциям, которые в настоящее время находятся в разработке, но еще не готовы к выпуску. Эти функции предоставляются без дополнительной платы для ознакомления с функцией или технологией, которые будут размещены в будущем выпуске. Пользователям предлагается давать отзывы или предложения. Чтобы узнать больше о технологических ознакомительных версиях или получить доступ, создайте заявку на обслуживание (обязательно включите запись «Технологическая ознакомительная версия» в поле «Описание»).
деталь
Installed with AutoPIPE:
| AutoPIPE Preview Handler | 01.01.04 |
| Bentley AutoPIPE CONNECT | 10.00.00.08 |
| Bentley AutoPIPE CONNECT Setup | 10.00.00.08 |
| Bentley AutoPIPE Nozzle V8i |
08.11.08.26
| Bentley STRAIT to AutoPIPE Translator |
06.00.00.15
| Bentley PCF to AutoPIPE Translator | 01.00.00.43 |
| Bentley ADLPipe to AutoPIPE Translator | 01.00.00.21 |
| Bentley AutoPIPE Batch File Generator | 01.00.00.01 |
| Connection Client | 10.00.04.17 |
| OPIM (Open Plant Isometric Manager) | 08.11.09.574 |
AutoPIPE CONNECT Release Notes (10.00.xx.xx - higher)
