Ctrl+C/V快捷键进行复制粘贴相关的问题
【问题描述】MicroStation自带的复制工具仅限于当前文件内部,与AutoCAD类似的, MicroStation也支持在不同文件之间使用Ctrl+C/V快捷键进行复制粘贴的操作。在使用该功能的时候,会有两个常见问题,总结如下:
【问题1】 Ctrl+C/V快捷键不起作用。这种问题通常发生在文件位于服务器端而不是本机上的工作环境中。解决方法是如下截图所示,确认MS_TMP变量对应的路径。
1.如果对应路径没有给定,请点击Edit赋予一个本机的路径。
2.如果有对应路径,需要用Windows文件浏览器打开对应文件夹,查看文件夹属性里是否有读写权限。
3.如果1,2都没问题,可能是文件夹中的clipboard.dgn文件损坏造成的问题。复制的信息会保存在clipboard.dgn里。可以在关闭软件后,删除该文件夹内的所以内容,然后重启MicroStation。
【问题2】在进行复制时,如何指定元素上的某个点,作为粘贴时的基准点。
先选中要复制的元素,然后使用试探捕捉(Tentative Snap,鼠标左右两键同时点击)捕捉元素上的某个点,然后按下Ctrl+C,然后按下Ctrl+V时,之前试探捕捉时定义的点即为粘贴时的基准点。
