【问题描述】使用元素选择集或者绘图工具捕捉或者选中某个元素时,元素会高亮显示,可以根据需要修改高亮显示的颜色,以便于跟周围元素区别开来。
【设置方法】通常的做法是在主菜单Workspace下选择Preferences,然后如下截图所示勾选标记的条目,更改对应的颜色。上面的是设置捕捉时的颜色,下面的是设置元素被选择后的颜色。
另外,对于设置捕捉时的颜色,也可以使用一个快捷的KEY-IN命令:set hilite +‘颜色’,如下截图所示。但该Keyins命令生效有一个前提,就是上面截图里的Element hilite color 一项没有被选中时才可以。
