用Inroads或BRT等SS2版本导入标准图后,截面尺寸发生变化!
问题描述
用Inroads或BRT等软件的SS2版本导入标准图后,截面几何尺寸发生变化!
在DGN里测量长方形的长度是10米,如下图标注。但是导入后该长度的单位变成了英尺,请问如何解决?
解决方案
在如上提到软件的SS2版本里,控制几何尺寸单位有2个地方:
第一个是Settings>DesignFile>Working Unit。所以当出现问题时,打开这个对话框进行查看,工作单位有没有设置正确。
第二个设置单位的地方是在Inroads或BRT等软件本身的一个工作单位的设定。点击Applications>Inroads Group>File>Project Options
Units and Format里把Linear的单改成Metric。
备注:确保把以上2个位置的工程单位修改完成后,需要重新启动软件。
