产品: |
PowerCivil |
版本: |
V8i |
功能划分: |
廊道模型 |
作者: |
Bentley Technical Support Group Yingling.tian |
问题描述
如何把MicroStation绘制的横断面的截面,导入到横断面模板里
解决方案
本方案具体实施是在SS2版本里。
1.在Microstation里,打开带有截面的文件,为保证导入后的截面是填充的。所以对于截面的绘制有具体要求:
每个组件需要是一个封闭的多边形(Shape)。
以隧道截面为例:
为了保证截面正常导入,需要把上面截图做修改:主要用到如下工具:
具体的修改结果如下:主要是把一个圆环做成至少两个圆环(两个Shape)
2.并且找到Applications>InRoads Group>Modeler>Create template
3.全部选中截面后,在InRoads SS2的“create template”对话框里选中“File>Import template"
4.弹出“Import Template from Graphic"对话框,点击“Apply”
然后在截面上用鼠标选中基点。截面被导入成Template
