如何设置打印出图的背景
MicroStation中出图是默认的打印背景是白色,可以通过以下设置更改打印背景。
点击主菜单File> Print打开Print窗口,再点击菜单File> Edit Print Driver Configuration打开Printer Driver Configuration窗口如下图。
选择Color Maps卡片,勾选“Define maps from design color to print symbology”选项,你可以看到所有的颜色编码被列表显示,拖拽光标到最后一行“255”,点击选中此行,再点击左下角的Edit按钮。你可以看到右侧的Edit Background Color Map小窗口被打开。
勾选“Define print background color”,点击Print color右侧的颜色按钮,右侧的色表窗口被打开,选择想要设置成背景的颜色,例如: 此处选择了绿色,点击OK按钮,返回“Edit Background Color Map”小窗口。你可以看到Print Color右侧的颜色已经被设置成了绿色。再点击OK按钮,返回Printer Driver Configuration窗口。
在Printer Driver Configuration窗口中,选择File> Save保存上述更改的设置,关掉此窗口,返回Print窗口后,点击主菜单File> Reload Printer Driver Configuration 重新装载更改后的打印驱动程序。此时你可以在打印预览窗口中看到打印背景已经变成了绿色。
