[CE]使用Explorer查看元素
在做项目的时候,您会各种各样类型的数据类型,典型的就是从MicroStation或者AutoCAD里做的各种design,drawing以及sheet。再往下看,可能有包括了model,reference,saved view等等,以及标注,文字样式,Item type,单元,层等等。Exploer能够使您准确地跟踪到这些数据并且查看。
在CONNECT Edition版本里的Explorer,如果选择摸个元素之后,视图里该元素便会显示为高亮。如下图所示。
如果模型里元素比较多,模型本身也比较大的话,可以点击Explorer上方的isolate按钮,隐藏其他的元素。然后点击隐藏按钮旁边的Room按钮将元素放大到视图正中央。
其实,如果在Room按钮按下的状态下,在Explorer里选择元素,该元素会被自动放大并且显示在视图正中央,对于查看元素是非常方便。
