如何设置MicroStation 打开 DWG文件时的背景色
【操作方法】如下截图所示,在MicroStation中打开DWG文件时,选择下方的Options按钮,然后在弹出的对话框中点击标记位置即可设置背景色。
【附加说明】 DWG文件本身并不保存背景色信息。以AutoCad软件为例,背景色设置信息保存在软件的配置变量当中,所以同样的DWG文件,在不同的AutoCAD中打开,背景色可能会不同。同样的道理,MicroStation打开DWG文件时所采用的背景色设置信息也是保存在软件当中,而不是DWG文件里面,因此对于DWG文件的背景色设置会对今后打开的所有DWG文件起作用。
