如何让上下左右等视图与ACS对齐
在三维视图里,经常会使用到下面的View Rotation工具来对视图进行旋转。
除了可以手动旋转视图之外,还可以通过指定的方式旋转视图到顶视图,前视图等。
这些各类视图都是以默认的ACS作为参照标准的。比如,顶视图就是从Z轴正方向垂直于X,Y轴构成的平面查看视图中模型的结果。
对于自定义的ACS,如果还是按照默认的方式查看这些视图的话,就不一定能够得到想要的结果。
如下图所示,在当前是用的自定义的ACS的情况下,这并不是针对于当前ACS正真意义上的顶视图。看起来它还是以默认的ACS作为参照标准的。
那么能不能让这些视图与当前ACS对齐呢,也就是以当前ACS作为参照标准呢。答案是肯定的。步骤很简单,只需要锁定ACS Plan就可以实现。
结果如下
这里需要注意的是,在MicroStation V8i版本开始这个设置才对旋转视图起作用,也就是说,如果您使用的XM版本或者更老的版本,即使锁定ACS也不会起作用。
