【问题描述】如果参考文件和主文件使用的色表(Color Table)不一致,默认来说,参考文件内的元素会按照主文件的色表自动改变颜色。如果需要保留参考文件内元素原来的颜色,请参考下列方法
【解决方法】
方法1:选择MicroStation主菜单Workspace下的Preferences菜单,如下截图所示,选择其左侧的Reference,然后在右侧取消勾选Remap Colors on Copy(该选项默认是选中的),保存设置并重新参考即可保留原来的颜色。
方法2:选择MicroStation主菜单Workspace下的Configuration,如下截图所示新定义一个参数MS_REFCOLORTABLE 并赋值为1.保存设置并重新参考,即可保留参考元素的原始颜色。
