修改单元Cell中的文字
【修改方法】在MicroStation中,如果放置的单元中包含文字,则可以直接通过双击文字部分进行修改。如下截图所示,双击cell中的文字后直接弹出Text Editor 对话框,在这里可以直接进行修改,然后鼠标左键点击一下视图里的任意位置,即可生效。
注:这种方法只适用于普通的cell,对于Shared cell 是不起作用的。
