删除一个层上的元素
在实际工作中可能会遇到想要删除一个层上的所有元素。可能想到的办法是:①将该层设置为激活层;②在层显示对话框中右击该层,点击All Off关闭所有层(因为激活层不能被关闭,所以只剩这个层显示了);③框选当前显示的所有元素;④点击删除图标或按Delete键盘键删除之。
这样做的缺点是,当层很多时,我们很难恢复原来层的打开和关闭状态。
其实有一个键入命令可以实现该功能。那就是LEVEL ELEMENT DELETE 层名
如果层名中含有空格,需要在层名两侧加上双引号。
有关层的更有用的键入命令,请参见将元素从一个层移动到另一个层上
