将元素从一个层移动到另一个层上
例如:想将层LevelA上的元素移动到LevelB上,有以下两种情况。
第一种情况:将元素从一个层移动到另一个层上,并保留原来的层不删除
最通常的办法是,我们可以在Level Manager(层管理器)窗口中右击LevelA,选择“Remap Element”,然后选择LevelB将元素移动到LevelB上。
另外,我们还可以简单地通过如下键入命令来实现:
Level Element Move Dest:LevelB LevelA
上述键入命令中如果不指明目标层LevelB时,就会将LevelA上的所有元素自动移动到Default(默认)层上:
Level Element Move LevelA
第二种情况:将元素从一个层移动到另一个层上,同时将原来的层删除
level purge dest:LevelB LevelA
执行以上键入命令以后,LevelA上的元素全部被移动到LevelB上,并且删除层LevelA。
同理,上述键入命令中如果不指明目标LevelB时,就会将LevelA上的元素自动移动到Default层上,然后删除原来的层LevelA:
level purge LevelA
