【预设置】Mapping操作会调用Excel的csv格式文件。因此需要提前打开Excel的宏功能。(Excel选项>信任中心>信任中心设置>宏设置,选择第4项:启用所有宏)
【操作说明 】为了解决DGN与DWG格式的兼容性问题,一般会用到Mapping工具。选择MicroStation主菜单的Utilities>Batch Converter,在弹出的Batch Convert窗口中选择Edit>DWG Save Options, 接着弹出窗口中选择Remap Tab,在这里可以新建一个Excel格式的Mapping文件,如下图所示,可以针对Level、Color、Font、LineStyle等元素进行Mapping的自定义设置。该文件中对每一项设定都有详细的英文说明,比如针对Linestyle进行Mapping设置时,使用的AutoCAD-线型存储文件的具体路径可以按下图箭头部分所示直接指定,从而使MicroStation可以正确调用该文件中存储的AutoCAD线型。
