在PowerCivil自定义线型后,在元素属性里找不到已经定义的线型
问题描述
在PowerCivil自定义线型后,在元素属性Attribute里找不到已经定义的线型,为什么?如何解决?
解决方案
问题原因分析:
在PowerCivil/Powerinroads/Inroads系列软件里,自定义的线型创建完成后,需要导入'Line_Styles_Metric.dgnlib'文件里。只有完成“导入”后,自定义的线型才能显示在元素属性里。
具体步骤如下:
1、用Powercivil软件打开'Line_Styles_Metric.dgnlib',此文件的路径在:C:\ProgramData\Bentley\PowerInRoads V8i (SELECTseries 4)\WorkSpace\Projects\Examples\Bentley-Civil-Metric\dgnlib。
2、找到元素>线型样式>编辑,即打开线型编辑器对话框。
3、在线型编辑器对话框里打开“Metric_Pavt_Marking.rsc”文件,此文件的路径在:C:\ProgramData\Bentley\PowerInRoads V8i (SELECTseries 4)\WorkSpace\Projects\Examples\Bentley-Civil-Metric\dgnlib。并创建一个名称为:Line300的线型,并保存。
4、点击文件>导入>MicroStation资源文件(RSC)。
点击打开后,弹出如下的对话框,选中新建的线型Line300,然后点击“输入”。完成后关闭线型编辑器对话框。
5、打开或新建一个dgn文件,在元素属性里,即能查看新建的线型Line300。
