对于新加入的Button,可以在Properties栏里看到可以设置Icon Name属性,通过这个属性可以控制工具的Icon图标。
那么在哪里可以去找到图标所对应的Icon Name呢?
在这里可供使用的图标都是保存在MS_GUIDGNLIBLIST所指向的dnglib文件里的。可以通过File⇒Settings⇒Customize窗口查看。
还可以在Customize窗口的Icon Tab下导入外部(包括自定义)的Icon,然后用同样的方法复制粘贴Icon Name。
或者,您还可以打开Admin⇒Interface⇒Screen Menu⇒Place Icon窗口,这里包含了资源文件所有的Icon图标,同样可以对Icon Name进行复制。
通过以上的方法就可以便利地在进行Ribbon界面定制时设置新加入Button的Icon图标了。
