您可以通过ECXml文件自由导出和导入Ribbon定制界面内容,Ribbon ECXml文件是一种可以从dgnlib导出的包含Ribbon定制界面内容的特殊XML文件。如果当前文件是DGN文件,那么personal.dgnlib文件的相关内容会被导出,如果当前文件是dgnlib文件,那么该dgnlib文件的先关界面定制内容会被导出。如果对语法熟悉的话,还可以对导出的ECXml文件进行直接修改。
将Ribbon界面定制内容导出到Ribbon ECXml文件
将Ribbon ECXml文件里的Ribbon界面定制内容导入
所以我们可以通过这两个命令将多个用户的Ribbon界面定制内容分别导出,然后都导入到同一个文件里进行统一管理。
