【概念说明】元素的基本属性里除了颜色、线型、线宽以外,还有一个透明度-Transparency属性,透明度的取值范围是[0, 100], 取值越高,透明程度越高。比如将值设置为0时,即没有透明度,元素会完全挡住其后的元素,设置为100时,即元素是完全透明的,在鼠标没有选中此元素的情况下是看不到的,只能看到其后的元素或背景色。
【重叠情况】对于两个元素覆盖的情况,比如A和B两个元素部分重叠形成一个区域C,则C的透明度计算遵循以下公式:
重叠区C的透明度=100-(100-A元素透明度)*(100-B元素透明度)/100
请参考如下截图,因此从公式可以看出:除了A=B=100这种特殊情况以外,重叠区C的透明度一定大于原来A或B的透明度。
