廊道模型创建完成后,在横断面视图里如何标注尺寸?(SS4)
问题描述
廊道模型创建完成后,在横断面视图Create CrossSection View进行查看各个桩号的横断面,横断面尺寸如何标注?
解决方案
第一步,利用打开横断面视图Create CrossSection View工具创建一个横断面视图
第二步,在横断面视图里,长按右键,弹出工具,点击“放置临时尺寸线”或者在廊道模型>R6找到工具
第三步,按照左下角的信息提示,用鼠标点取需要标注的位置
第四步,宽度以及坡度被标注出来
第五步,如果在横断面视图里如果不需要这些标注,也是在视图里长按右键,点击“删除所有临时尺寸”或者是廊道模型>R7,尺寸即可消失
