【问题描述】对于较大模型,Display Style使用Smooth等(显示材质的)方式时,对视图View进行放大或旋转等操作时,偶尔会出现图像滞后或者波动显示的问题(有些类似电脑的显卡没有正常安装时的情况)。
【解决方法】除了提高电脑的硬件配置之外,可以尝试下列方法:
在主菜单Workspace下选择Preferences,则弹出出现对话框,将标记部分的数字改大一些比如20.可以有效改善这种滞后显示问题。将该数值增大的代价是降低了清晰度。即每帧内所包含的信息减少。可以根据实际需要合理设置该值。
