【象限角含义】
如下截图所示,从MicroStation主菜单的Settings下的Design File Settings中可以定义Angle Readout的方向模式为象限角(Bearing),如菜单中的图例所示 N27.1° E的含义是:以北方向N为基准,向东E转过27.1度。参考截图右侧的帮助截图可以看到,对于第二象限,同样是指以北向N为基准,向西W转过的角度。因此第一象限的角度是顺时针旋转形成的,而第二象限则是逆时针的形成的。类似的,对于第三和第四象限都是以南向S为基准,因此也是一个顺时针旋转形成,一个逆时针旋转形成。
【象限角使用】
在Design File Settings中定义好象限角之后,就可以在精确绘图坐标系的角度输入框直接输入,比如输入N27.1° E。但是额外需要输入两个字母显然有些麻烦,可以先输入象限的值+一个空格+一个角度的方式输入:比如输入1  27.1° (请留意1和27.1之间有一个空格)就相当于输入N27.1° E。当然其他象限则按照如下原则即可:
NE = 1
NW = 2
SW = 3
SE = 4
