出廊道的横断面图后,进行横断面土方量统计,填、挖方量为0
问题描述
出廊道的横断面图后,进行横断面土方量统计End Area Volume,即使有填方或者挖方,但是填、挖方量都为0,为什么?
解决方案
利用横断面土方量统计End Area Volume工具进行工程量统计时,在工具的对话框界面里:如下截图红框标注的位置(Design_Triangles是地形模型名称,A是廊道名称),Design_Triangles的类型应该为“现有”而不是“设计”,这样才能正确的进行工程量统计。如果两个都为“设计”是无法进行工程量统计的。
修改的方法:
1.打开被参考的地形模型DGN文件
2.选中地形模型的外轮廓,在弹出的悬浮菜单里点击属性,修改该地形模型的特征定义为“Existing_Triangles"
 3.打开路线DGN文件,先查看地形模型的特征定义有没有正确修改。如已修改,重新利用廊道模型>创建横断面(Corridor Modeling>Create Cross Sections)工具创建横断面图。最后进行横断面工程量的统计。这时在横断面统计的对话框里,地形模型的类型发生了改变。
4.点击”应用“,进行工程量统计.工程量这时被正确的统计出来
