【工具简介】1. 对元素上的某个点进行对应坐标标注时,可以使用Label Coordinate 工具。调用位置是MicroStation主菜单的Tools>Dimensions>XYZ Text>Label Coordinate. 然后选择需要标注的点即可。2. 也可以直接输入Key-in命令:Label Point 来调用此工具3. 如果只想标注Z坐标值,则先输入Key-in命令:label hidexy on,然后再使用该工具,即可如下图所示只标注Z坐标的值。
