【问题描述】在图形中的某一点处,同时双击鼠标的左右键,会出现试探捕捉的一个十字光标,而软件下方的消息中心和精确绘图坐标系中会显示该点的绝对坐标,这个绝对坐标是根据文件预定义的Global Origin (简称GO)来计算出来的。在使用精确坐标系绘图时,其中显示的坐标值都是根据当前绘图坐标的原点计算出的相对坐标。对于某些行业来说,放置构件时往往需要定位到某个绝对坐标的位置。这时可以使用绝对坐标输入工具。详情如下:
【工具介绍】常用的调用方式有两种:
1. 在精确绘图坐标系中输入字母P,则弹出如下对话框,标记部分默认显示的是Absolute(xy=),就是绝对坐标的意思,虽然只有XY但它同样支持3维的XYZ,后边的输入框输入对应的坐标值即可,以逗号隔开。
2. 也可以直接调出Key-in对话框,然后直接输入xy=对应数值。
另外,这里的输入还支持用#号代表前一点的绝对坐标值。
比如输入:xy=#,10,# 则表示输入的该点的:绝对坐标X值等于前一个点绝对坐标X值, 绝对坐标Y值就是10,绝对坐标Z值等于前一个点的Z值.
再比如输入:xy=#10,10,#-10 则表示输入的该点的:绝对坐标X值等于前一个点绝对坐标X值加上10, 绝对坐标Y值就是10,绝对坐标Z值等于前一个点的Z值减去10.
