Bentley i-model Composition Server V8i 常见问题
1.什么是Bentley i-model Composition Server V8i
Bentley i-model Composition Server V8i简称iCS,是一款灵活的可扩展的服务器级别的系统,它可以为管理员和Projectwise用户将Projectwise中的文档发布成PDF, i-model 和raster副本。iCS作为ProjectWise的一部分,通过副本的配置,支持从多种文件格式发布(如DGN, DWG, PDF, MS Office and IPS)。这些配置指定了用于交互和自动发布工作的描述,格式,文件名和目标。
2.哪些角色可以从Bentley i-model Composition Server中受益?
建筑师,工程师,评估者,项目经理,BIM协调者,文档控制者,CAD管理者,质量保证工程师,IT技术人,评审员
3. Bentley i-model Composition Server V8i包含哪些安装文件?
包含两部分,一部分是Projectwise 08.11.11.590中自带的Bentley i-model Composition Server for PDF,一部分是需要单独下载的Bentley i-model Composer V8i 08.11.09.293。
4. Bentley i-model Composition Server是怎么工作的?
 Bentley iCS 运行在ProjectWise Orchestration Framework上,并使用ProjectWise InterPlot Organizer来管理发布副本的创建。
管理员通过Bentley iCS Administrator 界面来创建,预设,运行,监控和预览批量的发布工作。在管理员端创建了副本发布的设置后,ProjectWise Explorer用户可以即刻运行副本工作在选中的文档上。工作完成后,新的副本文档存储到Projectwise里,并邮件通知谁运行了工作。
有两种方式创建PDF和Raster副本。第一个使用内部的(手动的)工作,即在Projectwise explorer里选择一个或者多个源文件,选择一个预定义副本配置,提交工作。用户可以选择一个邮件通知。
第二个是管理员创建自动工作。无论手动还是自动工作,可以使用同一个副本配置。
i-models只能够在Projectwise工作窗口创建,即automation service管理员窗口。
5.What are the file types that are supported by Bentley i-model Composition Server?
Bentley i-model Composition Server支持哪些文件类型?
支持的源文件类型:DGN, DWG, PDF, MS Word, MS Excel and Industry Standard Raster (all supported by InterPlot, such as JPEG, TIFF, CALS, BMP)
支持的发布副本文件类型– PDF, i-model, JPEG, TIFF and CALS
6.什么是副本配置?
副本配置决定了描述,格式,文件名和目标设置。ProjectWise管理员创建副本配置,所有创建工作的用户均可使用。
7.副本创建时在客户端的环境中执行的吗?
不是,所有的进程都是在Bentley i-model Composition Server上运行的。
8. Bentley i-model Composition Server是通过an Enterprise License Subscription获取的吗?
是的,Bentley iCS 能够在ELS下面获取。
9.哪些产品是必须和Bentley iCS一起使用的?
因为Bentley iCS是在Projectwise上搭建的,ProjectWise Integration Server V8i (SELECTseries 4)是必须安装的。ProjectWise InterPlot Organizer V8i (SELECTseries 4) 用于管理副本创建的管理,它使用ProjectWise Passport license。
10. Bentley i-model Composition Server的系统需求?
推荐Bentley iCS安装在专属服务器上,不要和下面的服务装在同一个电脑上:
• ProjectWise Integration Server
• ProjectWise Caching Server
• ProjectWise Web Server
• ProjectWise Publishing Server
• ProjectWise Distribution Service
Bentley i-model Composition Server 需求:
The following are the requirements for installing Bentley iCS.
• Operating system: Windows Server 2008 R2 SP1, Standard and Enterprise Editions (64-bit)
• Processor: 2 GHz x64 processor or better, dual-core or multiple-processor architecture is strongly recommended
• Memory: 2 GB RAM minimum, 4 GB recommended
• Hard disk: 500 MB of free hard disk space
• Network: Windows networking configured for the TCP/IP protocol (IPv4 or IPv6)
• Software Prerequisites: o Internet Information Server (IIS)
o ProjectWise Orchestration Framework Service V8i (SELECTseries 4)
o ProjectWise Explorer V8i (SELECTseries 4)
o ProjectWise InterPlot Organizer V8i (SELECTseries 4)
o MicroStation or Bentley View V8i (SELECTseries 3)
• License: Bentley i-model Composition Server license.
11.Bentley ICS和ProjectWise Distribution Service(DS)很相似,是要取代DS吗?
The Bentley i-model Composition Server是ProjectWise Distribution Service的升级应用。现在DS还是作为Projectwise一部分交付,但是在以后的发布中会被移除。
12.在ProjectWise Distribution Service中定义的发布副本工作和Bentley iCS兼容吗?
不兼容。必须在Bentley iCS中重新创建。
13. Bentley iCS支持哪些客户端接口?
内部工作可以在Projectwise Explorer中创建
自动工作可以通过ProjectWise Orchestration Framework Administrator创建
发布副本配置可以在ProjectWise Administrator里创建。
注意ProjectWise Web Parts and ProjectWise Explorer for the iPad不支持Bentley iCS.
14.我想通过ProjectWise Online使用Bentley i-model Composition Server,可以吗?
可以的。请联系你的经理获取更多信息和报价。
