从文件创建地形模型时,有错误提示“导入失败”
问题描述
Terrain Model>Create from File,从.DTM文件创建地形文件时,有错误提示“导入失败”
解决方案
第一步,把DTM格式的文件在PowerCivil浏览器里打开
第二步,选中这个地形文件,点击右键,选择特性
第三步,如下图红框里的参数被勾选上,会出现这个错误提示。所以把这两个选项不勾上,然后点击应用,把数据保存到DTM里。最后重新执行从文件导入Create From File命令即可。
