如何从一个地形模型里拷贝出部分地形模型
问题描述
如何从一个地形模型里拷贝出部分地形模型?
解决方案
第一步,打开一个3D的dgn空文件
第二步,在PowerCivil浏览器里点击文件>打开,选择一个地形文件:*.DTM
第三步,把打开的DTM文件,在dgn文件里进行显示。点击表面>查看表面>等高线。操作完成后,在视图窗口中点击Fit view,地形模型即居中显示
第四步,在显示的地形模型里,用Place Smart Line放置智能线的工具创建一个Shape多边形
 第五步,在PowerCivil浏览器里,找到表面>编辑表面>复制部分表面,并打开
第六步,在红框标示的位置填写“目标表面”的名称剪切方式选择“所选形状”,同时在dgn文件里选中绘制的多边线。
第七步,点击应用后,新的表面文件被添加到PowerCivil浏览器里
第八步,对新的表面文件进行构网。选中新的表面文件,点击右键,选择“三角网”即可。
第九步,利用下图的工具,关闭“地形模型”的元素
第十步,利用第三步的方法,显示“复制部分表面”地形模型即可。这样“复制部分表面”的地形文件生成且显示在dgn中,同时也可以保存为DTM文件。
