升级Projectwise到 SS4版本
1.通常所有Projectwise服务器,Projectwise组件都要升级到一致的版本。比如不能将pw ss3客户端和pw ss4服务器端同时装在同一个服务器上。
2.备份数据库。
3.备份C:\Program Files\Bentley\ProjectWise\Bin\dmskrnl.cfg,
C:\Program Files\Bentley\ProjectWise\Bin\appinfo.xml。
4.确认当前数据库版本支持PW SS4。
5.卸载Projectwise服务器上的所有SS3组件,比如集成服务,管理员端,客户端。
6.在Projectwise服务器上,安装Projectwise SS4组件,比如集成服务,管理员端,客户端。
7.将之前备份的dmskrnl.cfg覆盖新的C:\Program Files\Bentley\ProjectWise\Bin\ dmskrnl.cfg。
appinfo.xml覆盖C:\Program Files\Bentley\ProjectWise\Bin\appinfo.xml。
8.停止ProjectWise Integration SS4服务。
9.转化数据库架构。
1)打开command窗口导向文件夹C:\Program Files\Bentley\ProjectWise\Bin\
2)输入下面的命令
DMSCONV -d ODBC_datasourcename -u ODBC_username -p ODBC_password
注意:参数分别是ODBC数据源名,数据库用户名,数据库密码
3)当出现字样continue convert the database table时,在command窗口中输入yes。
4)当看到字样All database tables successfully converted!时,说明转化成功。
10.启动ProjectWise Integration SS4 service。
11.打开ProjectWise管理员端, 登录数据源。
