在MicroStation Connect Edition里,V8i中原有的关联图案的工具选项(Associate Pattern)被Drop Pattern工具所替代。
MicroStation V8i Associative Pattern
※V8i里的填充图案的关联性可以参考下面这篇WIKI
取消填充图案的关联性
MicroStation Connect Edition Drop Pattern
顾名思义,Drop Pattern的作用和V8i里的Associate Pattern正好相反,取消勾选该选项后,填充的图案会随着外边框的移动而移动,也会随着外边框的变化而自动调整。
如果要取消已经被关联的图案,同样可以使用Drop Associative Pattern工具。和V8i界面不同的是,在默认的Ribbon菜单里没有该工具,需要打开Tool Boxes启动Patterning工具条,或者可以通过自定义Ribbon把该工具加入到Ribbon界面里。
在刚才提到的帖子里的实现对选择集中的元素取消其图案关联的MVBA程序,在Connect Edition里同样可以使用。
另外,和V8i不同,在Connect Edition里,可以直观地在属性栏里查看Pattern Parameters,对于填充图案被关联的元素,查看属性如下图所示。
