已经删除的Template,如何添加到新的模板库里?
问题描述
Template已经在模板库里删除,但是在当前文件的廊道里,可以查看、修改这个模板。如何把这个模板添加到当前的模板库里?
解决方案
1、打开具有这个模板的dgn文件
2、找到Corridor Modeling>Create Template
3、在Create Template对话框里,找到Tools>Template Library Organizer
4、在Template Library Organizer对话框里,左边的模板库是当前软件自带的itl文件,右边的是当前文件廊道自带的。双击Active Design File Corridors,找到需要的标准图,然后把它拖拽到左边的模板库里,单击OK,关了这个对话框。
5、效果展示
