路线设计中,如何控制各种数据的精度
问题描述
路线设计中,数据的精度如何控制在SS3以后的Powercivil版本?
解决方案
不同情况下的数据有不同的地方去控制,共分三种情况详解如下:
第一种情况:路线设计完成后,用Element Selection点选“平面线”以及“纵断面,显示的数据:角度、桩号、坡度、半径、路线长度等等
控制的地方:Settings>Design File>Working Units和Civil Formatting
第二种情况:平面线、纵断面、横断面等图数据标注:
1.平面线标注:
精度控制位置:Geometry>View Geometry。精度控制的位置如下图的工具可以设置:
2.纵断面标注包括2个方面:
1)纵断线上的标注,精度控制的位置如下图的工具可以设置:
2)纵断面线下的表格里数据,精度控制的位置如下图的工具可以设置:
3.横断面图标注的数据
精度控制的位置如下图的工具可以设置:
第三种情况:数据报表精度控制的位置:Tool>Format Options
