问题描述
创建廊道Create Corridor后,模型中缺失廊道构造,一般有四种情况造成这种缺失,请详见解决方案:
解决方案
创建廊道Create Corridor后,模型中缺失廊道构造。不同的廊道构造缺失情况,有不同的解决方法:
第一种情况:2D模型里没有廊道构造,3D模型里有
解决方法:在参考对话框里,点击"红框标注位置",让其显示即可。
第二种情况:2D与3D模型里都没有廊道构造
解决方法:在2D模型里,选中廊道后,在悬浮的对话框里找到属性,查看廊道的设计阶段。如果选择了7-Final Linear features,两者模型里仅有线条,无构造,所以切换其它的设计阶段即可。
第三种情况:2D与3D模型里有部分廊道的构造
解决方法:打开Project Explore>Civil Standards 查看Feature Definitions有没有全部勾选上,如遗漏,勾选即可。
第四种情况:在3D模型里,部分构造只显示线条
解决方法:查看创建这个廊道所使用的标准图。在标准图里,双击没有显示的组件,查看有没有名字。如没有,给个名字即可解决问题。
