[CE]Mstn CONNECT中的三个特殊快捷键
在MicroStation CONNECT版中定义了一些特殊的快捷键实现一些特定的功能。如按空格键能调出如下左侧图所示的常用工具框,按\键能调出工作流(Workflow)选择框。
【请注意】:这些快捷键必须是在Home状态或光标聚焦到精确绘图(AccuDraw)对话框时才起作用。按Esc键可回到Home状态。
CONNECT版本中还定义了一个特殊的快捷键·(就是~键下的那个符号)。该键被定义为accudraw bump toolsettings。这个键入命令的功能是能自动切换工具设置对话框中的第一个选项的值。如,在执行Place Smartline功能时,按该快捷键就能在Lines和Arcs之间自动切换,这样能大大地方便我们绘制直线和圆弧组合成的图形。
该快捷键定义其实在以前的版本中也有定义,但写的是~而不是该键下面的字符·。CONNECT中显得更为合理一些。另外,在以前的版本中,要执行这个bump toolsettings的功能,必须将光标聚焦到AccuDraw对话框上,关闭AccuDraw对话框该功能将失效。而CONNECT中只需要按Esc键回到Home状态,该功能照样可执行。所以,细细体味,CONNECT版在一些细节处还是改进了不少。
