关于MicroStation底部状态栏(Status Bar)消失的问题
问题描述
MicroStation底部状态栏消失。如下图所示。
解决方案
通常情况下状态栏是整合在MicroStation的窗口里的。位置则是出现在视图窗口的下方。在上面可以查看很多重要的信息,比如Message Center,Snap Mode,Active Level,Locks等等。
但是如果参数变量MS_USECOMMANDWINDOW 的值被设置为1的时候,状态栏会以Command Window的形式显示。请仔细看问题描述的截图,取而代之,在MicroStation里出现了下图所示的Command Window。所以只需要将MS_USECOMMANDWINDOW 的值设置为0(当该参数变量没有被定义时默认值为0),然后重启MicroStation,状态栏就能够恢复正常。
另外在MicroStation Connect Edition里已经没有了该参数变量。
